查看: 11323|回复: 111
强悍的cpu温度
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-15 10:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
对了,总研究最高温度,U的最低工作温度是多少呀
发表于 2010-12-15 10:42:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一次发图,没显示出来,手打一下,昨天晚上,电脑响声有些大,看一下cpu的温度,1度,呵呵,有些震撼
发表于 2010-12-15 10:50:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是啊,怎么会只有1度啊。请问你用的那个软件测u温度
发表于 2010-12-15 11:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
去bios看看温度呢
发表于 2010-12-15 11:21:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU温度才1度,不回吧,你用的软件有问题吧CPU开机温度最低也20-50度把
那是不可能的。  发表于 2010-12-20 09:24
发表于 2010-12-15 11:45:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
正常80度以下
正常的应该40到50之间喽  发表于 2010-12-19 13:48
发表于 2010-12-15 11:51:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这度数还真夸张
应该是软件没抓到吧
发表于 2010-12-15 11:54:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
怎么也不会低于环境温度,除非你用了什么超级制冷器,再不就是你在北方,主机放在室外,这个季节在黑龙江地区气温最低零下三十几度。
发表于 2010-12-15 11:57:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不可能是1度吧
发表于 2010-12-15 12:32:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我是来刷分的  呵呵
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
王大修 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-15 12:46:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
洗刷刷,喜刷刷。你就吹吧!
发表于 2010-12-15 12:51:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图没真相
发表于 2010-12-15 13:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
根据我多年的维护经验:Intel CPU刚开机的温度一般在50-60度之间。AMD CPU刚开机的温度在60度以上。你说的1度是不可能存在的,可能你的软件有问题。
确实有点夸张...AMD开机就60那满载得多少?  发表于 2010-12-21 23:22
这位老大,你说的夸张了吧?我所遇到的刚开机大多数都是在30--40度左右  发表于 2010-12-18 20:02
发表于 2010-12-15 14:00:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不可能。要是你再搞一 不是结冰了?
发表于 2010-12-15 15:32:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不是吧/ 我的CPU 是E6700 开机就15度。
发表于 2010-12-15 15:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
绝对 是 软件 出错了
发表于 2010-12-15 16:20:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u的工作温度越低 是不是就好呀?
发表于 2010-12-15 16:30:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpu温度1度运行,你的电脑是超级极品货,全世界排“第一”。
发表于 2010-12-15 16:49:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵 对了 这几天东北冷 ,我开了门放风,结果就这样了。
发表于 2010-12-15 17:33:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
鲁大妈也有犯糊涂的时候啊。
