查看: 2334|回复: 10
LXH-WG15L 有暗屏,灯管不亮 求助中
发表于 2010-12-15 10:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有暗屏。
量高压条 有9V电压
量高压输出 量不出电压。
请大家帮帮助分析一下。
发表于 2010-12-15 11:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
高压输出你也敢测,一千多伏,没电你算便宜。
直接换一个高压板就知道了。
发表于 2010-12-15 11:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接改个上去 就可以了
发表于 2010-12-15 12:43:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  才9V是不是电源部分有问题哦   大多都是12V以上吧
发表于 2010-12-15 12:49:14 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
很少见9V电压的的高压条 是不是电源有问题。
发表于 2010-12-15 15:10:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接接一个高压板呀
发表于 2010-12-15 16:13:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
多数都是场效应管坏了。
发表于 2010-12-15 16:51:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很简单电源没问题就是高压问题  高压没问题就是灯管问题
发表于 2010-12-15 16:55:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
1000%的高压问题
发表于 2010-12-15 19:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那款机应该是外置12v电源吧,输出只有9v,看下电源是否正常,可以把高压板断开,电压恢复正常, 可能高压板坏,代换试下
发表于 2010-12-16 20:00:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换高压板 后  问题解决  谢谢大 家
