- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-10
- 精华
这款机器比较新,没找到电路图,是进水机,清理完进水区域通电测试,发现3.3v短路,经测量发现是芯片短路,这个机器用的很多芯片都是乱编码的芯片,无奈只好跑电路,根据跑电路出来,和TPS51125的外围电路一致,替换新芯片后,发现接硬盘后直接掉电,接U盘也掉电,应该是5V不稳定,更换5V的上下管后,正常工作。
其实厂家没必要打磨掉芯片的型号,现在生产供电芯片没几家,芯片厂商不可能为了几个小机种型号单独生产新的芯片,最后还是能找到替换芯片,何必啊!!!
