查看: 3239|回复: 20
海尔S60屏显示不全,
发表于 2010-12-15 00:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海尔S60屏显示不全,有1/4显示不了,为黑屏,
量过屏线没有问题,加焊过北桥,换过屏,换过高压条,现象还是一样,谁有碰到过这问题?
发表于 2010-12-15 00:10:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是瓶坏了,
发表于 2010-12-15 00:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀!以前这种现象换屏就会好的,但这S60换了屏还是一样的。
发表于 2010-12-15 08:26:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
装完系统后  装好驱动还一样?
发表于 2010-12-15 08:29:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果可以排除屏故障的话,做完系统查一下驱动看看
发表于 2010-12-15 08:40:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到官网下载原驱动   不行的话就只有换显卡了   因为你屏也换过了说明屏没有问题  或者你把屏到其他好机子上再点一下是否是好的
发表于 2010-12-15 10:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
可能是屏。坏了
发表于 2010-12-15 10:45:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你总是用GHOST,在官网下原装驱动,先软件后硬件。
发表于 2010-12-15 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线的问题
发表于 2010-12-15 10:51:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或是屏线的主板接口问题
发表于 2010-12-15 10:53:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新换的屏吗,换下码片试试
发表于 2010-12-15 10:58:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题  论坛里有 过前例   屏的问题少   屏线与驱动的问题多   造成这样的问题   信号的方面多
发表于 2010-12-15 11:06:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是屏幕的程序不对,刷马片吧可以试试。
发表于 2010-12-15 12:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先软件后硬件,硬件先屏,屏线,码片,显卡
发表于 2010-12-15 13:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在LOGO出现时就不正常的,不是软件的问题!
发表于 2010-12-15 23:04:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
故障貌似屏线的问题。一般都是连接码片的线断了,没有认出屏的分辨率。从而默认为1024X768.这种问题多是出在国产底端的本子上。好点的本子故障现象一般表现为开机没有显示。
发表于 2010-12-15 23:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
海尔S60 S20 像这种问题   一是屏线 然后就是北桥  以前修过好几个  如果屏线没有话的话 那应该就是北桥了  经验维修  我以前修到的好像是北桥掉点引起的
发表于 2010-12-15 23:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,先看看驱动有没有错,驱动没有问题最好换一个屏试试!
发表于 2010-12-16 10:58:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏上面的码片换一个试试。
发表于 2010-12-16 11:04:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的屏不带反溃码片,不一样也不行的,
