查看: 2270|回复: 8
BENQ 71G电源板OVER大电容也爆
发表于 2008-2-19 21:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修到一台BENQ 71G的LCD   不通电,以为又是钱飞过来了,结果发现问题,
拆开检测后发现大电容爆了,开关管也烧了, 220V的保险丝也烧了,
全部换上后并把鼓起的电容换了,1200AP40也换了,  发现能通电亮了,,,以为OK了,装上后点不到一分钟又黑屏,不通电了,
求解,,,,
发表于 2008-2-20 11:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压板和驱动板也坏了修或换掉应该OK
发表于 2008-2-20 21:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动版是好的,,,,
电源板想修来着,换一片成本要五十啊,不划算啊,是场内的客户,,,
发表于 2008-2-20 22:37:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和我昨天拆那台有一拼,我那台连插座都烧化了
发表于 2008-2-21 18:02:04 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
~~哇塞!~~因該問客戶怎麼燒的? ~~
我是建議~更換整個 電源板 ~ 連 400V~450v的大電容~多爆!~~真難想像!~
发表于 2008-2-21 18:12:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
高压板和驱动板也坏了修或换掉应该    不错
发表于 2008-2-24 13:02:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
71g的老问题了。修高压部分,问题应该能解决
发表于 2008-2-24 21:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的,不上高压部份,是电源部份,,,,后来客户不修了就不了了之了,
发表于 2008-2-25 10:01:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压板肯定存在问题 上电后不是黑了吗 同意#7楼的
