查看: 1163|回复: 1
HP 6320触发时序
发表于 2010-12-14 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有台HP 6320待机电流为0。07拿掉网卡,变成0。05    有3VAL 5VAL CRTRST 3VLAN
没有RSMRST 不知道这个电压产生,需要哪些条件
发表于 2010-12-14 18:08:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 赵新华 的帖子
谢谢各位,问题已经解决了,是IO损坏,将RSMRST电压拉低,将IO脚撬起来,给南桥强行加个电压,可以开机,得出答应,IO损坏,明天定IO
