查看: 6224|回复: 8
华硕 X82S 不开机高手进来看看
发表于 2010-12-14 16:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接一华硕本 接机时触发掉电电流0.3左右就掉了  拆机发现MAX8743 一个供电上管烧焦 更换测试各电感没有短路上电还是0.3几掉电  触发中测量1.05与1.2V没有电压输出  8743供电开启信号都有 没有基准电压 更换一个8743后开机不在掉电1.05 1.2V出来了上U内存 以为好了 屏不亮电流0.8几--1.0几来回跳变拔掉内存也是一样  主板电感正常 CPU1.2  PG 复位正常 时钟   没有图纸后不知查哪了高手指点    或哪位朋友有图 纸最好
发表于 2010-12-14 17:13:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是AMD的把。如果是就加焊一下北桥
发表于 2010-12-14 18:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在有阻值卡测试内存时钟没有电压内存时钟有ICS9P935AFLF提供
供电1.8有  SDATA有3.3 SCLK3.3  FB_IN 0V FB_OUT 0V
CLK_INT  CLK_INT都有0.9V  是不是有些不正常
这两个信号直接有北桥发出
北桥供电正常1.8  1.2
这个是北桥坏了还是时钟坏 了  或其它原因引起的??、
发表于 2010-12-15 19:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么没有高手来呢
在北桥发给时鈡的  FWDSDCLKOA和WDSDCLKOA#两个信号现在都是0.8,多少电压算正常呀 时鈡供电1.8正常   就是不出内存时鈡
内存时鈡换了 北桥也换了故障一旧一下真不知该查哪了
发表于 2010-12-15 19:36:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是烧的断线了啊,用点位图点一下,今天修了一台也是芯片组供电烧了,就是烧断线照成的一些小问题
发表于 2010-12-16 16:47:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
板上应该有断线的或是那里的电压不对,桥也有可能
发表于 2010-12-16 16:53:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ桥的可能性大点
发表于 2010-12-16 17:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD不过内存你要注意一下U 哦
发表于 2010-12-16 17:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个U试试看
