查看: 2054|回复: 6
谁知道呀????技嘉8I845PE主板开机5秒掉电。。是什么问题呀?
发表于 2010-12-14 15:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块i技嘉主板开机正常,,可是5秒之后就掉电啦,。,,,,IO也换了,,,CPU供电电容也换了,,电源管理芯片也换了,,BIOS也刷了,,,,无果。。。。能修的都修了可是还是不行,,,,,有谁修到过这个问题呀,,,,以前也遇到过这样的问题,,,没修好,,,,今天又遇到啦,,,,,所以请问一下有谁知道呀。。。。。。。
发表于 2010-12-14 15:28:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你开机以后,开关针上电压有什么变化吗?断电后还能反复触发吗?你得把故障现像,还有你量到的电压数值+你的分析大体透露点啊。
发表于 2010-12-14 16:55:43 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
CPU座虚焊 或者CPU座的铜片变形,会引发这种现象。
发表于 2010-12-14 17:01:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我也有片是這樣的問題,有可能是CPU座嗎?
发表于 2010-12-15 20:31:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 凝海 的帖子
电压还是一样呀,,都可以开机的呀。。一显示就断电啦,。。没不上CPU也一样。。5秒左右吧。。。在开机还说一样。。。电压都正常、、
发表于 2010-12-15 20:37:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测下开机后开机针脚的电压,如果为低电平说明开机电路有短路,
发表于 2010-12-15 20:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是否考虑过散热问题呢
