查看: 4571|回复: 6
方正 FK981 WT 电源板问题,大侠进来看看。
发表于 2010-12-14 12:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
方正 FK981 WT    高压部分烧坏了,烧坏的部分我已经拆掉了。我想加块通用高压板上去。但是加上去以后开机发现先白屏后显示一下又白屏了。 换了几块高压条都一样,后来还又响声。高手救救我。
发表于 2010-12-14 13:03:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
检查一下电源
发表于 2010-12-14 13:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不加高压条显示器就能正常显示,但一会就灭了。
发表于 2010-12-14 13:27:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
白屏  说明背光电路正常  不用考虑高压板了   查驱动板 和  屏
发表于 2010-12-14 14:05:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能还是电源板的事,估计你拆的时候有些东西不该拆的你拆掉了,我以前换明基17的高压板,断错了往高压去的电感,结果白屏了,最后让师傅看了下,他说我断错地方了,接上电感不白屏了,又断的其他地方的高压线路,最终修复机器
发表于 2010-12-14 14:10:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加的高压板线 开关、电源(12V)、地线  都对吗??如果接原来的高压线圈正常,那你的通用高压板的接线有问题
发表于 2010-12-14 16:07:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源板上有没有断线,别把往驱动板上的供电给给断了,有的驱动板上有好几路供电。
