查看: 2678|回复: 18
捷波G31奇怪故障求高手帮助!
发表于 2010-12-14 11:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一捷波G31新板,买来二月,有时开在BIOS当机,有时开到认硬盘提示找不到硬盘,诊断卡代码20、00,不等,无固定,关机,把硬盘数据线,电源线重插,又正常了,用七八天又当在某个地方不进系统,换过电源,硬盘,数据线,因为新板,暂时没折了,是否是主板某处不稳定?
发表于 2010-12-14 11:44:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很纠结的问题。。。刷个BIOS试试吧~
发表于 2010-12-14 11:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
G31的主板不是很稳定,,南桥的兼容性不好,换张G41的稳定些,不管是独显的还是基显的,我上个月也碰过一张
发表于 2010-12-14 11:53:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 张枫314 的帖子
它时好时不好的没法换啊。。
发表于 2010-12-14 12:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你的是独显的还是基显的啊,如果是基显的话,你进PE装一次系统看看,如果是独显的话,你要查一下显卡
发表于 2010-12-14 12:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
时好时坏的,故障,最难搞
发表于 2010-12-14 12:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
差一下南桥部分吧
发表于 2010-12-14 13:46:47 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
看看南桥是否有虚焊,应该是南桥的问题,精英好多主板都是你说的问题,刷BIOS应该不管用
发表于 2010-12-14 14:35:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 张枫314 的帖子
G31集显的,拿去商家检测,二小时什么毛病都没有,装回给用户,没几天又不行了.
发表于 2010-12-14 15:27:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你真没辙的时候 就把板子弄下 叫售后看不出来那种 然后换新的
发表于 2010-12-14 15:33:09 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
换板,两个月就有问题,拖到后面就有你受了
发表于 2010-12-17 01:01:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你确定你的电源没有问题吧,硬盘也没有什么问题吧
发表于 2010-12-17 08:49:20 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
硬盘问题................
发表于 2010-12-17 08:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你确定硬盘,电源等都没有问题,换个数据数试试,要么加焊下南桥。
发表于 2010-12-17 09:26:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  硬盘及数据线都确认没问题吗
发表于 2010-12-17 09:44:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个数据线试试  在不行换个硬盘
发表于 2010-12-17 10:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不像是主板问题
发表于 2010-12-17 11:01:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定没换好,重新再换。。
发表于 2010-12-17 11:14:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换板了,应该是桥的问题,这种桥太LJ了
