查看: 3843|回复: 7
2U服务器电源故障
发表于 2010-12-14 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
2U服务器电源故障,开机电源风扇一转就停,开机瞬间测各路电压基本正常,怀疑输出部分短路,经查有3个肖特基管40L15CT短路,更换后,还是故障依旧,那位有此电源电路图?请问各位高手,还有哪里出了问题?谢谢!
发表于 2010-12-14 16:24:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换电容把,电容没换吧,输出的电容老好坏了
发表于 2010-12-14 20:32:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有3个肖特基管40L15CT短路
找找原因,应该是负载有短路。楼上说的滤波电容等。
发表于 2010-12-14 21:35:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还把后级输出滤波电容全换,应该有漏电
发表于 2010-12-14 23:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电源看照片应该是1U的,
既然开机量输入电压正常又何来肖特基短路一说?这种管子导通电压很低的,很容易误以为是短路,其实是OK的。实在怀疑可以用稳压电源试下反向有无导通。就算是短路也不可能三个并联的一齐短路,只要其中一个短路就会把其它两只保护起来了。
看样子应该是新巨或亿泰兴的,一般是输出的右边那块小板一问题。那块板控制输出电压的。
发表于 2010-12-15 08:19:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 深圳电源维修 的帖子
3个肖特基已经卸下,都短路了。我再换电容试试。
发表于 2010-12-15 16:49:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机瞬间测各路电压基本正常,3个肖特基管40L15CT短路
这个有点不可思议
发表于 2010-12-17 21:37:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问小板坏了 如何下手           请问您有 新巨p1m-6350p的维修资料吗
