查看: 15650|回复: 7
佳能4010激光一体机显示paper jam怎样解决[已解决]
发表于 2010-12-14 10:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
卡纸后有一小块没有找到,显示paper jam,红灯,机器不能使用,请问解决办法
纸片已取出,耽误了我半天的生意
问客服回答说得拆机,我问怎么拆,回答说见螺丝就卸下来
看来还得靠自己。掀开机器上盖仔细看一下,从上方缝隙可以看到有个红色的出纸的胶辊,右侧有个方形小孔,可以看到白色塑料齿轮,用螺丝刀伸进轻轻拨动齿轮,慢慢的纸片就露头了,呵呵,心里高兴。纸卡得很紧,弄了好一阵才把纸片完整取出。启动试机,一切正常了。
发表于 2010-12-14 10:52:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问用拆开机器吗,通常纸会卡在什么部位?在线急等解答
发表于 2010-12-16 21:50:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆开定影把没找到的部分纸找出来重新装上就好了
发表于 2010-12-16 22:44:54 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
必须拆开机器,顺着走纸方向可以找到
发表于 2010-12-17 00:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卡在传感器那里了
发表于 2010-12-17 18:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
找传感器的位置。进纸和定影的位置
发表于 2010-12-17 21:01:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该是卡在里面了,
发表于 2010-12-17 23:21:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
取出来的纸缺哪部分,对比一下原来机子卡纸的相应位置,找出传感器看看有没有复位
