查看: 1538|回复: 3
d630机器死机变掉电
发表于 2010-12-14 09:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
前天接一个D630的机器,不开机,测CPU供电管穿了,换上,OK了。但过了一上午又回来了,说死机,测试用一个多小时就会死一次,而且死后马上开机电流到0.56就不动了,待上一会儿,再开就能开了,温度也不高,加了下南桥,结果不开机了0.5,换了两个南桥都不行,加了CPU座,没思路了。
发表于 2010-12-14 12:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用示波器好好量量。
发表于 2010-12-15 14:45:24 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
量量所有电压信号是否正常,
发表于 2010-12-15 14:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
问题还是在CPU电压这一块
