查看: 5078|回复: 23
摘除CPU供电芯片后待机时就烧上管,附图
发表于 2010-12-13 22:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接修三星R32机通电短路,查出CPU上管烧坏,单独换不一样型号结构相同的场管,能点亮再重启烧场管,之后上下管一起换还是烧,摘除芯片后4 对场管都换了,一通电待机下就烧上管,后听师傅说芯片摘除后上一百个场管烧一百个,后场管和CPU供电芯片一起换了故障排除,但不明白,CPU供电芯片摘了,没有信号控制场管的G极了,D极和S极再有压降也不会导通啊,更不会烧坏。可事实证明师傅说的对,但总有个理论来支持一下,不知各位师兄弟对此问题有何见解?
发表于 2010-12-13 22:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
摘了控制芯片,G极都悬空了,岂有不烧之理?
发表于 2010-12-13 23:05:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电芯片摘了不能加电的
发表于 2010-12-13 23:16:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2010-12-13 23:43:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
摘了芯片后上、下管受不了控制肯定烧管
发表于 2010-12-14 09:06:20 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是的,前段时间也遇到一次
发表于 2010-12-14 09:09:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不能摘掉控制芯片上电。
发表于 2010-12-14 13:37:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你师父说的对 装100个烧100个
发表于 2010-12-14 13:48:31 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
唉,这个问题还需上图?
发表于 2010-12-14 13:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上兄弟的见解,不能拆的!!!!
发表于 2010-12-14 18:40:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么?原理呢?  没有一个说得清的,我也不明白
发表于 2010-12-14 20:40:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
G极无控制 D极16V电压会有一瞬间经过S极 烧一大片
发表于 2010-12-14 21:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆芯片,下管,烧
发表于 2010-12-14 21:13:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电源IC,下管空焊,烧
发表于 2010-12-14 23:39:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主: 绝缘栅型的场效应管 的 栅极不能悬空。
发表于 2010-12-15 09:04:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这能不烧嘛!
发表于 2010-12-15 09:54:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你还是去看下场效应管的原理吧。。G极是绝对不能悬空的
发表于 2010-12-15 10:02:38 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
拆了IC通电,肯定烧
发表于 2010-12-15 10:02:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
G级悬空通电瞬间,G级会有和D级相等点电压,共公点电压在瞬间导通,产生高热烧掉上管。
发表于 2010-12-15 10:11:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
但愿板子没有烧坏呀
