查看: 1631|回复: 2
电脑温度疑问
发表于 2008-2-19 12:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
升技-IC7主板开机4小时,运行正常。用EVEREST Ultimate Edition测量CPU温度36,主板温度只有14度左右。。是否正常??
IDE1在BIOS中能认硬盘。但在上电自检时也能认硬盘但就是不读取操作系统。接着就假死。按下DEL键后约1分钟后可进BIOS。
请教故障原因及维修思路!!!
发表于 2008-2-19 15:28:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有时硬盘故障会出现这种情况,换个硬盘试试呀
发表于 2008-2-19 15:55:08 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
可是同一个硬盘,同一条数据线,同一条电源线却在IDE2接口工作很正常!
