查看: 1831|回复: 7
不认声卡
发表于 2010-12-13 22:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
声卡的时钟复位等信号线在开机时,是对地短路的吗?
应该怎么去测量个信号线,谢谢热心的朋友!
发表于 2010-12-13 23:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果在系统里能看到声卡硬件那么就是驱动问题,否则就是声卡芯片或者功放芯片有问题!!
发表于 2010-12-14 07:19:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在开机时候,不能去测量他是不是短路的。可以用示波器测试6PIN时钟。和11PIN复位。
发表于 2010-12-14 12:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷哥BIOS看看能不能找到声卡。在不行就换个声卡。
发表于 2010-12-14 19:18:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
声卡换过,几个信号线在不同电的情况下阻值是490-530,开机时阻值就变成20多,而且信号线上没有电压,系统里认不到声卡!
是英伟达的单桥!
发表于 2010-12-15 14:54:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复位正常位高电平 要是对地短路的话肯定就不正常了
发表于 2010-12-16 22:49:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡信号 开机后只有11脚有电压 6脚有波形 播放时10脚也有很弱的波形吧
发表于 2010-12-16 22:54:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我遇到过是桥内部不良的问题导致不认声卡。
