查看: 3450|回复: 12
技嘉AM2主板无复位检修求助、、、、
发表于 2010-12-13 19:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
     郁闷 刚打完字、IE出错了。  所以截的图、、、
  NV的主板是先有CPU供电  还是先有VRMGOOD的啊  如果先有CPU供电 那现在南桥不能正常发出EN信号  是不是可以判断南桥坏呢?
   换南桥修复。。
发表于 2010-12-13 19:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过,高手,怎么还不来
呵呵 、升级挺快。灌了不少水吧、、  发表于 2010-12-13 19:38
发表于 2010-12-13 19:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过  高手快来解决啊!!!
发表于 2010-12-13 19:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 sxszcx 的帖子
彼此,彼此,赚点分嘛~~下载需要哦,呵呵
发表于 2010-12-13 22:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是先有VRMPG再有CPU供电,NV的板多数是由桥发出的VRMPG,但是有些板是由电源管理芯片发出的
发表于 2010-12-13 22:55:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 潘翔 的帖子
这块主板是由W83303AG发出的  但不知道W83303AG是不是坏的   手上没这配件
发表于 2010-12-13 23:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似没有总线电线吧?
发表于 2010-12-13 23:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VRMPWRGD是表示VCORE电压正常,发给南(北)桥的信号。
发表于 2010-12-13 23:10:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 瑞昱 的帖子
INTER时序和NV的时序是一样吗?
总线供电?你说的是VTT电压  有0.94V  有点偏低  不过应该是正常的吧
发表于 2010-12-13 23:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
INTEL和NV的时序不同
发表于 2010-12-13 23:49:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是W83303AG管理的话,内存供电和显卡供电必需正常且反馈PG信号回W83303AG以后他才会送出VRMPG
发表于 2010-12-14 13:00:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等待高手。
发表于 2010-12-14 17:08:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 潘翔 的帖子
如果反馈电压正常。W83303AG还不发出VRMGOOD  那就是W83303AG坏了吧。
