查看: 14948|回复: 19
常碰到的主板不开机。静电问题?
发表于 2010-12-13 18:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
最近比较衰,修版也衰,收到客户拿来的主板。内存不过`内存重复插几次。结果开不了机了。还有台是好的`主板保护了``电池放电`开机跑码了,客户在就换了个[MOS]管,结果不开机了,点下南桥晶振能开机。换个晶振也是一样,是静电嘛?什么东西也没碰。都是。  求大侠们解释下``
发表于 2010-12-13 18:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
补充下``有静电台布,。后来还戴过防静电的``形状和手表样的`,呵呵不知道具体名字叫什么
发表于 2010-12-13 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静电手腕  静电衣服
发表于 2010-12-13 18:21:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种情况首先表示同情,我修机器的时候,也会胆颤心惊的,就是怕出现这种意外,后来想开了,这种情况毕竟是少数,碰上了就认倒霉,也就胆大了,维修就是个冒险的工作。
发表于 2010-12-13 19:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没碰过  郁闷
发表于 2010-12-13 20:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
连着碰着``三块主板``昨天和今天`都是这样``有块主板后来好了`,晶振这块还在研究中
发表于 2010-12-13 20:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
暂时没遇到过  苹果板子很会受静电影响
发表于 2010-12-13 21:04:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没事习惯了就好了
发表于 2010-12-13 22:23:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修就是老火呀。有时候遇到一些本来可以开电的后来搞的不开电了。还真不好给客户说呢。不过见多了就习惯了。并使不每个客户都那么苛刻的
发表于 2010-12-13 22:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查时钟电路
发表于 2010-12-14 00:54:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主 你说的是静电环吧  呵呵 我觉得静电不会影响到吧
发表于 2010-12-14 01:04:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我习惯每次在碰板子(包括内存条)前都先找金属物体摸摸放放电再做事。
发表于 2010-12-14 08:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题估计不是静电造成,很可能是晶振和谐振电容不良了。先换了试试,不行再考虑其他的。
发表于 2010-12-14 08:54:05 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
LZ你确实比较衰,不过没事好好研究下,追下线路
发表于 2010-12-14 09:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我同意这个说法,先试试吧
发表于 2010-12-14 17:04:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼主的 ,多查下电路,说不定就是电容 坏了。
发表于 2010-12-14 18:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天遇到一块精英865P的板子 换了晶振和谐振电容还是开不了机  短接开机针之后要压下南桥才开机 真是邪了门了
后来连压南桥都开不了机了   SLP_S3 没有信号输出到IO
你这是桥虑焊!  发表于 2010-12-14 21:43
发表于 2010-12-14 22:59:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我怀疑是南桥虚焊了,因为我也遇到过吹MOS管导致座子虚焊的。
发表于 2011-1-10 08:48:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2011-1-10 13:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果经常碰到静电损坏东西,就要检查一下插板是否有接地或接地是否良好啦
