查看: 4410|回复: 6
联想昭阳 E280L的本本无背光灯
发表于 2008-2-19 10:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
各们TX,
有个朋友的联想昭阳 E280L的本本进水了, 拆开吹干清理后现在可以开机, 但是无背光,可以看到里面淡淡的图像 ,用万用表量红黑两线的那个接线(应该是供电吧)有1.4V 左右的电压,接下来该怎么处理呢? 先谢了!
发表于 2008-2-19 11:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本本进水后,按常理,高压板和灯管损坏的可能性不大,应该是主板上的控制单元坏了。可以通过检测高压板的供电和ONOFF信号来判断。
发表于 2008-2-19 20:41:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上意见.先检测主板控制部分.具体可看进水的位置
发表于 2008-3-17 13:01:14 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
同意二楼意见:最好等等本本彻底干后再试。
发表于 2009-1-29 01:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查供电的限流电阻或者说保险吧.
发表于 2009-2-1 14:16:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
本子的高压板换一个试一下
发表于 2009-2-1 15:33:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查高压板供电.可能是保险烧了.
