查看: 4322|回复: 12
[显卡维修]
显卡进系统过个10几分钟就黑屏这是什么问题·?
发表于 2010-12-13 16:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有张9600GT  512M的显卡··进系统过个10几分钟就黑屏··GPU加焊了也一样···这是什么问题啊··有没可能是BIOS的问题呢·???
发表于 2010-12-13 16:19:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换块板,如果没条件。焊下板的北桥。查显卡供电!
发表于 2010-12-13 16:23:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 freenoon 的帖子
换个板???这跟板也有关系·???
发表于 2010-12-13 16:24:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这显卡是映众的显卡··想刷个BIOS可是找不到··有没有朋友法个给我··型号是GF-9600-GT    512
发表于 2010-12-13 16:30:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 asd34634513 的帖子
你PCIE不用经过北桥吗?如果板是AMD的。另当别论!
发表于 2010-12-13 17:30:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 freenoon 的帖子
我这JP板上478的CPU
发表于 2010-12-14 00:41:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 asd34634513 的帖子
那你的意思是说9600GT 是AGP接口的?在下没见过!
发表于 2010-12-14 08:10:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主板cpu478的、显卡pcie的也有。不过9600gt在这种板子上兼容性不好、兼容性最好的显卡应该是nf73-76系列。amd的700-8500系列.可能是兼容性不好。更换显卡试试。
发表于 2010-12-14 08:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
供电不够?你电源多少W的 ...还有风扇有没停?芯片温度...都看看
发表于 2010-12-14 09:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板肯定没问题的··显卡供电也有··不知道什么问题了·
发表于 2010-12-14 11:52:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:4_83:}应该是供电,我这有类似问题,是主板供电不足。
发表于 2010-12-14 12:35:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
供电不足  或换BIOS
发表于 2010-12-14 21:52:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
场管看看是否发烫 估计是变质了 电感烫不烫 摸摸看
