查看: 2432|回复: 14
945技嘉 无供电
发表于 2010-12-13 14:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉945GC 开机诊断卡无显示代码 查CPU供电  都没有   主供电  0.4   低了   复位没有   场效应管 没电压  有几组D级有12V    本人硬件新手 该怎么查?
发表于 2010-12-13 14:54:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最后才弄U压。。。貌似要先整内存。总线。桥的供电。。
发表于 2010-12-13 14:59:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
场管是否正常?CPU供电对地是多少?IC工作条件是否满足(VID,ENLL,VCC),换IC。
发表于 2010-12-13 15:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先看别的供电正常不,如果内存供电不正常要先解决内存的供电。如果内存供电正常,其它供电正常就先把CPU供电的控制芯片换了吧。因为你供电不正常,所以复位等信号就先不要管理它的。
发表于 2010-12-13 15:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你先看看 桥有没有工作电压,在测量内存最后CPU电压、。
发表于 2010-12-13 16:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 hab123321 的帖子
额   电源管理是好 4 5角对地通
发表于 2010-12-13 17:14:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测北桥和内存供电正常是否正常,然后就查CPU供电IC工作条件,请问下你那个是什么型号
发表于 2010-12-13 17:56:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VCORE芯片是不是ISL6566
如果是
查37脚ENLL
正常应该是高电平
如果是低电平
再查内存1.8V,和VTT_PWRGD
发表于 2010-12-13 19:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是南桥边上的那个 6520坏了吧
发表于 2010-12-13 20:42:52 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换掉南桥边上的那个 6520,前天修一GA-945就是这故状
发表于 2010-12-14 10:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果你能确定场管和电源芯片是好的,那就检查一下电源芯片旁边的小电容和小电阻。电源芯片是什么型号的啊。另外IO芯片也和VID信号有关。
发表于 2010-12-14 11:53:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
内存  南北桥供电有吗  没有的话先把这个给整出来
发表于 2010-12-14 12:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你先查清楚供电线,复位先不管,修板三大条件,先查供电,在查时钟后查复位,如果是ISL6566的芯片一般坏的比较多,如果CPU和内存这边有LM358的话,你要先查一下内存供电先,北桥旁边的管子你也要查一下,在四针这边的
发表于 2010-12-14 12:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子的通病就是6520爱坏
先看这个控制的1.8V有没有出来
它没有供电会影响整个板子的供电
发表于 2010-12-14 12:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对,先查南北桥供电,内存供电,正常后,再查,有的上CPU,才有主供电
