查看: 7776|回复: 10
液晶显示器上的双二极管sp10100c可以用什么型号代换
发表于 2010-12-13 12:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
由于手上没有这一样的二极管可以用什么型号代换 ?
发表于 2010-12-13 12:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
整流管吗?如果是整流管的话在电脑电源上随便拆个装上就行,注意绝缘
发表于 2010-12-13 14:28:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IN5347B 可以用
发表于 2010-12-13 16:11:03 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
5347肯定不行
10100是10A 100V的你可以用10150 20100 20150
发表于 2010-12-13 21:16:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
既然10100没有了,那10150 20100 20150他可能也没有 。 最简单的从主机电源拆下一个45V的整流,虽说耐比原装的低, 事实证明可以用 。
发表于 2010-12-13 21:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
液晶显示嚣的电源板上都有这个啊,随便拆一个换上就可以了,这个双二极管叫肖特基管,也有人称对管。。。正向200多欧,反向无穷大就可以了。
发表于 2010-12-13 21:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在坏的液显电源板上拆就可以了,那两个都可以代用的
发表于 2010-12-13 21:59:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找个极性位置一样的就行,也可发直接用两个二极管并上去
发表于 2010-12-13 22:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从相同的板子上拆下来换就行了
发表于 2010-12-13 22:52:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这种肖特基二极管很少坏的,取下后测量不要盲目乱换会故障扩散的
发表于 2010-12-14 10:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
解决了 找了个20A  60V的上去了就耐压低点
