查看: 1511|回复: 4
ACER 5020笔记本花屏
发表于 2010-12-13 11:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
在进系统之前的界面就是花屏,感觉像重影,开始以为是显卡虚焊,加焊没有效果,然后更换显卡X600,更换显存,最后是更换北桥现象还是一样,这个笔记本的CPU是AMD 754的,初步怀疑是CPU导致的花屏,因为手上没有这个U,只能先给座子以及CPU做清洗,现象还是一样,这个笔记本的投入已经太大,不舍得在买新的CPU,坛子里面有碰到过这种情况的吗?谢谢
发表于 2010-12-13 12:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  这机器 不好修 当时还陪了一片主板
发表于 2010-12-13 14:00:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
外接也是这样花屏!就是CPU没换,不舍得在投入了
发表于 2010-12-13 14:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的显卡确定买的是好的吗?你确定做好BGA 了吗?
发表于 2010-12-13 14:21:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你确定换好了  你可以查查显卡与屏供电之间的线路
