查看: 4366|回复: 10
COM口不能用,请教高手!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-18 22:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有张板子是  杂牌   COM口不能用,
            在COM口管理芯片有12V。
   有没有可以直接打的数据线?
可以直接打出来COM口是好是坏?
     先谢了
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-2-28 23:16 编辑 ]
发表于 2008-2-19 23:29:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接上一个能使用com口的鼠标,如能检测到就说明是好,检测不到说明就有问题,
为了防止设置错误,你可将BIOS恢复到出厂设定值来试最好.
发表于 2008-2-19 23:41:04 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
有COM口的打阻止卡,网上有卖的
发表于 2008-2-22 10:43:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦  我试试
             先谢了
发表于 2008-2-22 10:52:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
要是用不成的话,直接换75232吧
发表于 2008-2-22 11:17:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对了   请问下 有没那中 COM口 转USB口的线
发表于 2008-2-22 11:21:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
COM口不能用  怎么修呢?  它的数据线是不是  和USB 一样 直接到南桥的呢?
发表于 2008-2-22 11:24:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我看 75232  应该是好的
       COM的数据线是不是 直接到南桥的呢  ?
  如果是,我怀疑南桥可能性比较大
发表于 2008-2-22 11:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先考虑COM芯片,常见的有 GD75232  75185
只看是没有用的,很多时候要用替换法
[ 本帖最后由 其艺 于 2008-2-22 11:26 编辑 ]
发表于 2008-2-22 11:46:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下1~4,6~9的阻值有没有异常~大多是在1000~1700之间的!
有条件的话换75232之类的,再不行的话IO!
发表于 2008-2-27 17:18:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩 谢了
换了个IO  好了
