查看: 2084|回复: 9
[显卡维修]
显卡上驱动黑屏是什么问题·???
发表于 2010-12-13 11:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上有片昂达X550  128M的显卡··原本是不亮掉件了··补上去后亮了···可是现在上驱动就黑屏这是什么问题???刚刚修显卡还没接到过上驱动黑屏的··不知道怎么下手,求高手指点指点
黑屏的时候查下供电正常没有..电压有没有过低..实在不行可以加焊一下主芯片.   发表于 2010-12-13 16:23
发表于 2010-12-13 11:37:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
他掉的是什么件 你装的又是什么件?是不是装得一样的零件?
发表于 2010-12-13 11:42:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
装的是一样的啊·····耦合电容掉了···GPU上面的电容也掉了1   2个··换上去亮了··不上驱动都正常·上了就不行】
发表于 2010-12-13 11:52:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
现在很怀疑你GPU上的电容有装错
发表于 2010-12-13 14:10:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 leewkong 的帖子
没错啊···我找一模一样的显卡对比换进去的··
发表于 2010-12-13 14:14:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 asd34634513 的帖子
如果你确定驱动什么的没有问题的话就加焊GPU先,这个应该就和GPU的关系比较大了
发表于 2010-12-13 14:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
笔记本  如果是这样  肯定是 显卡的问题了
发表于 2010-12-13 16:02:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 leewkong 的帖子
哎···原本是不亮的··还以为修好了··客户拿回家又拿来···现在是一上驱动进系统就黑···那个郁闷啊··
发表于 2010-12-13 16:03:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 asd34634513 的帖子
你有加焊过GPU了吗?
发表于 2010-12-13 16:11:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 leewkong 的帖子
还没··现在拿上去加焊··
