查看: 2177|回复: 4
CPU供电电感发热,电压正常,怎么修啊
发表于 2008-2-18 20:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2008-2-18 21:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-2-18 23:17:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有示波器,看看电感发热的那一相上下管驱动的方法是不是正常的。
另外,量一下电感是不是变质了‘
发表于 2008-2-26 15:33:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
飞翔有错字,应该是"打上下管的驱动方波"而不是"管的驱动方法". :lol
发表于 2008-3-5 20:57:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看下供电的虚波电容吧.也有可能是它们有的鼓包了.内部短路也说不定.不行就把它们都换了,也不太费事.
