查看: 2138|回复: 8
acer 19寸液晶显示器
发表于 2010-12-13 09:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
acer   型号AL1916WA是 富士康代工的,问题是冷机开机电源指示灯亮一下就灭了,反复几次显示器就可以亮了。不知道怎么回事啊,这个机器我试了几天,有时冷机也可以一开就亮得,搞的我有点晕
发表于 2010-12-13 09:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆开看看 有没有爆电容  和开关键
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-12-13 09:42:41 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
应该是有电容失容 就会有这种现象
发表于 2010-12-13 10:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般都是电容漏电和按键漏电造成的这种,测下按键电压看正常不,不正常就换掉按键。
发表于 2010-12-13 11:31:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 魏杰 的帖子
检查电容和键盘。
发表于 2010-12-13 11:58:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果板子没问题的话,你把按键换了试试呢。。。
发表于 2010-12-13 14:41:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种多半电容挂了
发表于 2010-12-13 14:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过几台这样的机器,电容爆,电源板上有虚焊,按键漏电都有可能
发表于 2010-12-13 14:53:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来你也是刚修显示器没有多久,有要补一些假象所迷,要拆机检测一下。
