查看: 2424|回复: 3
建议大家发品牌机程序内容写详细一些
发表于 2010-12-12 22:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经常论坛发现一些朋友下载同型号机型刷上开不了机?有以下原因,一.程序本身不正确,二.同一个型号,有两个不同的(或者两个以上)不同PCB方案, 芯片甚至都不一样,在本人收集的程序中,例如: ASUS   MM17D (冠捷代工) PCB:一个是715G1423-2-512, 另一个是715G1718-1;机外形菜单一样但PCB不一样, 联想L193 Wide 有三个版本,有群康代工, 唯冠代工, 冠捷代工, AOC912SW+也有两个不同版本;所以大家发程序把型号+驱动极PCB编号(如:715G1237-1-3) (如200-100-985G-HA)+贴纸+屏型号,这样大家看PCB就知道选择型号了,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
郑济民 + 1
发表于 2010-12-21 09:29:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
严重同意  这样就不会因为程序问题误判了。
发表于 2011-1-15 20:24:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這樣就不會因為程序問題誤判了。
发表于 2011-1-15 23:01:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经常在论坛需要品牌机程序的朋友们,只写个型号,但信息不详细,这样很容易刷错程序,要把型号,PCB编号(如715XX,49XX)、贴纸、芯片型号、屏号等信息有,有图片更好,我收集的品牌程序注明PCB编号,如果我手上有,我看到会第一时间发上论坛来,
