楼主: u2253
修好一片无EN信号导致无CPU供电的775板子,型号华硕P5S533-VM,SIS芯片组
发表于 2011-1-26 08:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"电阻分电压给EN,BE短路导致EN电压为0.引起不开机,为什么这个电路时B接地呢?是N管还是P管。还是这个管不是三极管?"
看过月饼的回复才知道不是BE画反,而是BC画反。这就讲的通了。
发表于 2011-1-26 10:29:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
理论我不是很行,看起来有点模糊。
发表于 2011-2-3 21:08:59 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这篇文章确实很丰富,也具备教育深度,我是菜鸟,很喜欢楼主这个文章。
发表于 2015-1-14 10:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
u2253 发表于 2010-12-13 08:57
三极管Q26应该是起开关的作用吧,开关坏了,当然EN信号是过不去的了,EN信号是CPU发给3180的EN脚的,3180 ...
可以这么理解,条件满足还没有CPU供电就是3180坏的多。
发表于 2015-1-14 11:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大部分是NPN类型多。
发表于 2015-1-14 11:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
月饼 发表于 2010-12-13 15:43
B C画反了。楼主没有找到真实原因。有点可惜。不过修好了还是得恭喜下。加油!
嗯,正常这个Q26 B级应该是连接 LM393 输出脚,而C级是连接CPU供电管理IC EN信号引脚的,本身C级应该还有通过电阻上拉的。
发表于 2015-1-14 11:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ZHOU 发表于 2011-1-12 19:13
你所说的VTT-FSB  和假负载上的VTT是一个意思吗
VTT-FSB  和VTT就是所谓的总线供电。
发表于 2015-1-14 11:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南门二饼 发表于 2010-12-17 15:29
内存供电脚应该是A的倒数1脚和7脚。
还有那个Q26,是pnp的还是npn的,要是npn的,基极b接地没有意义啊, ...
三极管基级正常情况下是不会接地的,这里接地的应该是E级,把B级电压强行拉低接地有时候也能判断PNP类型三极管故障。
发表于 2015-1-14 11:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
u2253 发表于 2010-12-15 19:19
开始我也是认为那个LM393信号比较器的输出5V有问题,可是我从料板上拆一个换上去还是一样输出5V,莫非 ...
光换LM393信号比较器是没有用的,LM393本身3脚正向输入电压值小于2脚负向电压输入值1脚才会输出低电平的,这里可以断开3脚后级相连元器件电阻和三极管判断故障,LM393本身是不会容易坏的。
黄晓明你真是厉害,回帖方面。服了  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:42
发表于 2015-1-14 11:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-1-14 11:16
光换LM393信号比较器是没有用的,LM393本身3脚正向输入电压值小于2脚负向电压输入值1脚才会输出低电平的 ...
黄晓明你真是厉害,回帖方面。服了
发表于 2015-1-14 12:14:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么多高人解释,终于明白了
发表于 2015-1-14 14:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很好,原因在找……
发表于 2015-1-14 16:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路好明确,,远程怎么报名 啊?
