楼主: u2253
修好一片无EN信号导致无CPU供电的775板子,型号华硕P5S533-VM,SIS芯片组
发表于 2010-12-13 22:07:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是猛人呀,我也要去找饼哥学一下
发表于 2010-12-13 23:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灰常同意41楼的意见。修板最好是完全复原,坏件换件。
393的输出是高电平,查它的输入,跑线,应该知道是什么原因。
发表于 2010-12-14 09:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢楼主了,EN太深奥了,不懂,但还是学习了
发表于 2010-12-14 12:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 u2253 的帖子
条件满足还没CPU供电那估计是3180坏   应该是吧 我也是远程学员 不过没你那么快 赞个
发表于 2010-12-14 12:38:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么取下来不用装上一个替换,这样的设计是不是还有什么用途
发表于 2010-12-14 16:43:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个小三极管难道不是起保护作用的吗
发表于 2010-12-14 17:13:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前途无量~!~
发表于 2010-12-14 19:39:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯  哥哥讲的挺细   我也遇见过这种情况     有cpu假负载其实很多问题  解决提供捷径
发表于 2010-12-14 19:43:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好像是p5sd2 主板呀  我这里几百块呢  各种问题都有呀  *脏话*  有时间交流一下 哥哥
发表于 2010-12-14 23:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主加油啊。不错。 我也修过一个华硕的板ADP3180+ADP3418的组合。我那个板是坏了第一路的上管导致CPU供电短路,换了上管还不行。查了3180的三个条件都正常就换3180就好了。楼主这个是工作条件缺少EN这一项。还是被你修出来了。慎重一点最好装个系统看看,如果客户催得不急还是看看那个拆掉的三极管是什么作用比较好。
发表于 2010-12-14 23:46:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的帖子图文并茂、文笔流畅、整个维修过程主次分明,思路清晰。又一个很好的主板维修经验啊。
发表于 2010-12-15 17:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了你的帖子,就这样走有点不好意思。
确实是好贴,我感觉你那板子5V后面有问题的,虽然你去掉三极管是好了但是本质的问题还是没找到, 听我师傅说这个板子他修过的, 也是那个三极管坏了。但是他换了一个上去EN还是没出来。他也是去掉好的。
  可能真如月饼师傅说的那个是信号的检测把,但是绝对不是开关的作用
发表于 2010-12-15 19:19:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开始我也是认为那个LM393信号比较器的输出5V有问题,可是我从料板上拆一个换上去还是一样输出5V,莫非换上去的也是坏的?从下图LM393的第2组(右边),+输入大于-输入然后输出低电平0.3V,作为一个比较器,那么第1组也应该一样输出低电平,不知是不是这样。
光换LM393信号比较器是没有用的,LM393本身3脚正向输入电压值小于2脚负向电压输入值1脚才会输出低电平的,这里可以断开3脚后级相连元器件电阻和三极管判断故障,LM393本身是不会容易坏的。  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:16
发表于 2010-12-15 19:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-15 20:20:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
弱弱的问一下   总线VTT_FSB  这个是什么供电。。。能说下么。。。我看你上的图  那个你测总线VTT_FSB的图  是给桥供电的???
发表于 2010-12-15 21:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
远程学习怎么样啊,
发表于 2010-12-15 21:50:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习了,我老换电源IC,就是不好,也搞不清楚是那里的问题,今天才见识了。
发表于 2010-12-15 23:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我真怒气,我老师,遇到这个问题,一定是先换ADP3180,如果换了还行,就是桥的问题了.
发表于 2010-12-16 08:53:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 u2253 的帖子
如果是低电平的话, 应该是正常的, 后面的那个三极管换了之后EN信号就出来了,
你应该是查下lm393 2  3脚的链接的电阻 三极管,  lM393不是很容易坏的。 不知道怎样说是不是对的?
发表于 2010-12-16 18:52:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
u2253 发表于 2010-12-13 10:30
取下测了,从我画的图看,B和E导通了,也就是说,是这个管子导致EN脚接地了,因为E极本来就接地,B和E导通 ...
你不是说B极有5V电压吗?
