查看: 2246|回复: 3
精英给方正代工845gv-m2不过cpu
发表于 2010-12-12 20:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天一同行,早上跑过来买了个478cpu,原来的cpu针断了。拿回去后给我打电话说是
还是不行,内存也换过。判断是主板坏了。
到我这测试,确实不过cpu,主板各电压,都正常。初步感觉应该是bios或是cpu座。
因为一直在基地论坛学习,知道精英早期的478主板座爱虚。于是用带灯测试座一看,
确实中间有个灯不亮,用力压的话能亮。
于是又上cpu,用力压风扇,点开机拍针,不断跑码,接显示器显示。
毫无疑问,cpu座坏了。
于是上土炮(我的只有下加热,没有上加热)买的土制的,跟同江390 的是一样的,4块砖。
把下加热加到先加热到230度,停顿一两分钟,然后调到250度,同时在座子中间筐内跟周边
涂焊膏,这时有点失误,一不小心,碰到座子了,把它一边弄移位了点,于是小心拨正。
凭经验感觉成功应该渺茫。
上基地看帖子,待板子冷却,上灯全亮,上cpu通电,一切ok
   我的土炮之所以没有上加热,是因为我没有8205那样风筒,也没有白光那样风枪。只有垃圾850一个,以前看网上别人都边加热边吹,我也试着吹了下,结果无论怎样小心,芯片都噼里啪啦的炸了,鼓了。所以就这样只用下加热了。昨晚修好花屏的9600显卡也是这样修好的。
发表于 2010-12-12 21:25:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
nb人手上就是有活,羡慕
发表于 2010-12-12 21:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是高人也 学习啦
发表于 2010-12-12 21:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上上图就更好了,给我们新手学习下
