查看: 2506|回复: 13
MCP6P M2 单桥 反应慢 不定时死机
发表于 2010-12-12 19:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
MCP6P  M2  单桥 反应慢 不定时死机  诊断卡25就亮 各电压正常 死机时什么都动不了 只能断电
由于死机已被客户强行断电N次了
NV 的桥  散热片很小
请各位大哥 帮帮我
发表于 2010-12-12 20:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先加焊桥,上面在加个风扇
发表于 2010-12-12 20:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 凌寒 的帖子
多谢老师指点
发表于 2010-12-12 20:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 WANWXXWKL 的帖子
可是那散热片小的可怜,估计最小的风扇都无法固定
发表于 2010-12-12 20:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风扇无法固定的话,用502胶,粘上去
发表于 2010-12-12 20:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先处理好散热问题,,估计你这个是桥虚焊了
发表于 2010-12-12 20:51:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 WANWXXWKL 的帖子
硬盘也快挂了吧
发表于 2010-12-12 21:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 死猫 的帖子
    S是啊  是啊
发表于 2010-12-12 21:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是散热不好影响的 先给桥加个风扇吹吹 不行加焊一下桥吧 桥空焊也是有可能的
发表于 2010-12-13 08:41:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
桥虚焊了。想加风扇我有好办法。把你要加在桥上的风扇用ab胶粘在cpu风扇对着桥的那个边就行了。我家里的单桥板也是用风枪加焊回来的。在cpu风扇边加了个462的风扇向桥下吹,这样风扇很大风也不会振动到桥,用了一年了,很稳定!
发表于 2010-12-13 18:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 scq330 的帖子
按你的方法试一下
发表于 2010-12-13 19:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我遇到过一死机的板子。进系统后10分钟就死机,换南桥晶振后,故障消失~~!!!!
发表于 2010-12-13 20:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 sxszcx 的帖子
你的那板是怎么个死法
发表于 2010-12-13 22:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进桌面10分钟左右,动不了,键鼠动不了,
