查看: 2059|回复: 9
[未解决]
主板维修故障
发表于 2010-12-12 17:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
主板诊断卡上的复位灯一直亮,是什么故障?要检查些什么?
发表于 2010-12-12 17:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先插供电 在时钟
发表于 2010-12-12 17:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
各项供电正常、插上电源风扇就转,显示器上无显示。麻烦你了.....
发表于 2010-12-12 17:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
供电和时钟都正常呀
发表于 2010-12-12 17:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主把故障现象描述清点
发表于 2010-12-12 17:50:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看时钟吧
发表于 2010-12-12 17:53:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
主板插上电源就自动开机,显示器没有显示,初步判断供电正常,用诊断卡复位灯不灭。
发表于 2010-12-12 20:48:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看主板牌子,华硕和技嘉某些板子BIOS可以设置自动开机,如果不是,查查开机电路三极管,在电源插槽附近。这是自动开机的部分。
诊断卡应该是不跑码的吧? 上假负载查CPU供电,时钟,复位,PG电压。
如果全正常,就刷BIOS.
发表于 2010-12-13 17:33:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
好的,先谢过........我试试
发表于 2010-12-14 15:05:11 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
