- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
7#
发表于 2008-2-18 18:03:04
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
四、维修技巧
1.TL494
注意:12脚Vcc端有的为20V,甚至高达40V。
2.LM339(如图3)②脚通过二极管(IN4148)等控制TL494④脚;⑥脚通过电阻等联接20针排插PS-ON端;还可以分别测各比较器的输入(+,-)和输出端电压值,判断其逻辑功能是否正常。
3.易损部件:
(1)保险、电解电容、开关管、整流桥堆;
(2)与开关管联接的启动电阻、限流电阻;
(3)开关管附近的快恢复二极管、IN4148和稳压管、小功率三极管;
(4)TL494、LM339。
4.常见配件型号:
(1)主电源的功率对管为E13007、C4242、C4161;
(2)辅助电源管为C5027、C3866,有的为N型场效应管;
(3)集成块有两片,一片为TL494,有的型号尽管不含494字样,但功能相同,另一片为LM339,有的用LM393(8脚),但周围一定有多个小功率三极管。
5.其它:
(1)正常的ATX电源,短路PS-ON,风扇转动正常,各路输出正常,若风扇一转即停,再重复,又如此,这是有空载保护,把硬盘接在输出端,应出现正常现象;否则,为故障。
(2)输出正常,排除主机板故障,但主机不工作,最大可能为power-good信号不正常。
(3)电源功率与主机要配匹,主机经常重新启动,排除电力供应的故障,应考虑换电源。
(4)检修完毕,一定要测各路输出的电压值是否正常。 |
