楼主: 东海之鲲
保险管烧了怎么办
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2010-12-16 11:43:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
直接换新电源 这还用问
就是换下来的坏电源呀。  发表于 2010-12-16 11:47
发表于 2010-12-16 15:59:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般烧保险的同时会有别的元件烧坏的。应该排除短路后再通电。
发表于 2010-12-23 20:30:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我见过有人用细的漆包线穿进烧过的保险管里,两端焊好,就是不知道用什么规格的漆包线。
这又何必呢,换个新的有没多少钱?比换线省事多了。而且线的规格还不好找。  发表于 2010-12-24 00:15
发表于 2010-12-23 21:51:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
装个100W灯泡上去,空载试试,灯泡会亮吗,很亮就说明后面的管子烧坏坏了
发表于 2010-12-24 00:18:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关电源的输入保险烧断,大多数情况下是它后面的元件有短路的,应该先排除后面的故障,在换保险。
发表于 2010-12-24 08:26:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保险烧了一定要找出原因,常见故障有:大电容、压敏电阻、主  副电源开关管损坏等。
发表于 2010-12-24 08:30:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚才漏写了还有220V整流二极管(桥堆),也是经常损坏的
发表于 2010-12-27 10:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先找到问题再找个一样的保险换上,不怕烧东西就点一块锡
发表于 2010-12-29 08:53:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主都说了只是保险坏了,大家都没认真在看
发表于 2010-12-29 18:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后面电路有短路
发表于 2011-1-20 23:39:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种保险管是两端带焊接引脚的 用于电路扳上直插焊接的 淘宝网上大把有卖的超便宜啊!
发表于 2011-1-21 09:09:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先接灯!后通电!再换保险!
发表于 2011-1-21 09:55:36 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我一般先看保险管熔断的情况,如果里面黑的很,熔丝都融成很多小球粘在玻璃管上,肯定有短路!如果就是中间烧断了一点没有发黑,一般是过流,上个保险试试
发表于 2011-1-21 11:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我前面说了,保险管是我测试时自己不小心烧的,电源其它的问题不考虑!问题已解决,请不要回帖了。
