查看: 16187|回复: 33
保险管烧了怎么办
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-12 15:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,台式机电源的保险管烧了怎么办?
已解决。
发表于 2010-12-12 15:37:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用一个电感一连
发表于 2010-12-12 15:45:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个同型号的
发表于 2010-12-12 15:48:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换一个相同型号的上去。保险管很便宜的。
发表于 2010-12-12 16:01:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
检查桥式整流,滤波电容和开关管是否有故障,再换一个同样大小的保险管.
当然也可以直接换一个5A左右的保险管试,也许是外电意外升高所致.
发表于 2010-12-12 16:03:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找出坏的原因后,按同规格更换
发表于 2010-12-12 17:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是的,找出原因,用一个相同的保险丝换上的
发表于 2010-12-12 17:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧坏的原因是我测试时不小心烧的,用焊锡连上后运转正常。保险上标有F5L250V,是不是指5A的电流?
发表于 2010-12-12 19:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般用5A的保险管装上即可。当然要确保其他无异常哦。
发表于 2010-12-12 20:55:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
找出原因,用一个相同的保险丝换上
发表于 2010-12-12 22:54:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
保险很便宜呀,找个250V。5A装上去就行了。
发表于 2010-12-12 23:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关键是好像焊接在电路板上,拆起来麻烦。既然是保险丝,为什么要焊接在电路板上呢。
发表于 2010-12-12 23:57:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
如果你不觉的麻烦,就去弄一个座子上去呀。说不定以后会用的着。呵呵
发表于 2010-12-13 08:15:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的电源偷工减料,不装座子,一般都有装座子的位置
发表于 2010-12-13 08:21:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个必须得找到原因,不然的话换了也白换,如经过测量确实没有短路之处,可以换之,这个很便宜的!
原因当然有,但这里讨论的是怎样换保险管,不是其它的问题。  发表于 2010-12-13 11:34
你觉得保险丝的价格太便宜了,应该涨价?  发表于 2010-12-13 11:23
发表于 2010-12-15 04:45:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保险丝烧断 找一个保险丝焊上去就可以,但是这种故障的电源 更换好保险丝不要 马上 上电,因为造成保险丝 熔断故障 一般都是 以下元件损坏(整流桥 开关管 滤波大电容 等。。)检查完部分元件 无损坏 在上电 ,要不容易 造成 二次保险丝熔断。。。还会把电源 弄的更糟糕。
发表于 2010-12-15 12:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险烧坏一般是后面电路有短路  不是换个保险就解决问题的。
发表于 2010-12-15 12:59:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2010-12-15 15:28:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
250V,5A的保险。
发表于 2010-12-15 23:51:54 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
铜牌维客竟然问这种问题
铜牌维客不懂的东西多的是。  发表于 2010-12-16 10:55
