查看: 1339|回复: 3
HP V3000触发跑玩,有时能显。重启0.15。
发表于 2010-12-12 13:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
HP  V3000 AMD 6150集成的触发跑玩,有时能显。重启电流0.15。放10分钟后在开又能跑玩。反复如此。重启电流0.15时有3M,5M,3B,5B。其他电压都没有。内存供电控制没过来,直连EC和南桥。换了北桥,南桥,EC。请教一下高手。
发表于 2010-12-12 13:36:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检修了内存的电路没修好。换了MOS管 ,IC,大电容。
发表于 2010-12-12 13:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重启内存电压起不来。控制电压上面是不是经过了电容。去掉那个电容试试
发表于 2010-12-12 13:58:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  51116   11,12脚没接电容啊?
