查看: 2279|回复: 10
新人请教
发表于 2008-2-18 15:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
新买了热风枪,第一次用,试着从PCB上吹个电容下来,可是不管温度、风力开多少,吹了半天,焊锡纹丝不动!这个是怎么回事?确定有热风出,很烫!求教!
发表于 2008-2-18 15:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风口距离被焊件要有1毫米左右!
发表于 2008-2-18 15:30:14 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
发表于 2008-2-18 15:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找块报废的主板多拆拆吧,用热风枪的帖子论坛也有,你找找看
发表于 2008-2-18 15:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
热风枪主要用于拆焊贴片元件,如果用来拆直立电解电容这种穿孔焊接的元件,恐怕需要上乘功夫。
发表于 2008-2-18 16:01:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #1 这个杀手不太冷 的帖子
兄弟你吹贴片电容还是电解电容啊??贴片就容易了,要是电解的就别吹了还是电烙铁快
发表于 2008-2-18 16:11:16 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
是吹直立电解。新买的热风,没用过,正好主板有个电容爆浆了,那它做试验,结果吹了半天,纹丝不懂,郁闷......
发表于 2008-2-19 13:04:44 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
晚上又试了一下,找了块旧主板,吹了几个贴片和一片显存,发现温度要调到400以上、风力要调到5以上,才吹得动,请问这个正常吗?机器是BOZAN 858。
发表于 2008-2-19 14:30:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
六楼正确:“兄弟你吹贴片电容还是电解电容啊??贴片就容易了,要是电解的就别吹了还是电烙铁快“
发表于 2008-2-20 13:39:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容用烙铁就可以啦朋友。 烫不下来的焊点再挂一点锡就可以了。
另外,风力调到5以上很危险的,容易把周边的贴片元件吹飞了。
发表于 2008-2-20 18:48:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵
楼主
还是认真看看基础的理论和工具的使用
再多加练习,我刚开始的时候还用60W的电烙铁
拆过场效应管呢,漫漫练习就好了~~
