查看: 2348|回复: 9
唯一显示器不能正常显示
发表于 2010-12-12 10:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
好像尾板电路有问题
   视放LM2469烧了  换了全红  还是无图像
不知道是替换IC的有问题  还是我找不到原因
发表于 2010-12-12 17:07:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你要测一下R、G、B的电压,进行比较一下呀。
发表于 2010-12-12 18:36:38 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 L271563756 的帖子
换个正品的2469吧,现在翻新的IC坏的多。
发表于 2010-12-12 19:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-12-13 14:36:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
o     我得去测试下看看
发表于 2010-12-13 15:16:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下视放前面的小信号处理IC,
发表于 2010-12-14 12:49:38 | 只看该作者 来自: 北京大学 来自 北京大学
先测一下尾板上RG B三阴极的电压,正常的时候差不多,你的机器现在红的很,很有可能是红的阴极的电压很低,如果很低,可以拔下尾板,通电在侧一次,如果不低了,显像管。如果还低,再换一个芯片试试。
发表于 2010-12-15 09:51:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先看视放供电电压是不是正常  再看给枪电压是不是正常
发表于 2010-12-15 11:45:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意7楼,代换也要讲究
发表于 2010-12-16 09:42:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是显管碰极了。
