查看: 4211|回复: 10
AOC 2219VWG显示器驱动板烧了
发表于 2010-12-12 10:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
     昨天有客户拿了一台AOC 2219VWG显示器来修。客户说拿了好几家都没有搞定。我们看了后,才知道为什么多数人都没有修好它,因为它的接口不是通用的。只能配原装的。不知道大家有没有修过这个型号的
发表于 2010-12-12 12:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
建议你更换原装的 不然即使找到可以代换的 也难免会出现新的问题
发表于 2010-12-12 14:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
期待楼主最后是怎么解决的,做维修的不要拿过来不行就换嘛
发表于 2010-12-12 15:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是什么样的接口 RSDS 吗
发表于 2010-12-12 20:18:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么屏?什么接口,有图片看下?奇美屏吗?32+32p, 还是36+36p?
发表于 2010-12-12 22:10:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
方便的话请LZ上图给我们看看是什么样的接口
发表于 2010-12-14 09:21:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  请看 谢谢
发表于 2010-12-14 10:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有难度       顺便把驱动板也上图让大伙看看  讨论一下
发表于 2010-12-14 13:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原装的也不贵呀!既然别人都无法修,你就报大点价钱跟他说换原装的,不修就拿走,。万能板就算你改好了。估计也用不久。。
发表于 2010-12-14 14:52:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是什么样的接口
发表于 2010-12-14 15:51:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种板有卖的,应该也不是很贵,还有你那板是什么问题,这种我修到过是不开机的,一般都是程序坏了,只不过我也没有这种程序,你在论坛里面找找吧,好像有的
