查看: 2539|回复: 6
华硕K7主板死机后无法开机
发表于 2008-2-18 11:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕K7的板,用户在使用过程中不定时死机(卡住不动),按住开关3秒左右关机。然后再按开机键,开不了机(电源指示灯不亮,主板硬盘等没见动作)
只有将主板BIOS电池取下来放电再装上。此时按开关才可以开机。
但这种现象不定时出现,所以很困扰,大伙帮分析下是什么原因?
发表于 2008-2-18 11:33:05 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
刷新一下BIOS,有可能是COMS不良
发表于 2008-2-18 12:07:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清洗下相关电路,看是不是灰尘造成的
另外死机的话要注意电容,散热,内存,显卡这些~~~~~~
发表于 2008-2-18 12:27:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢。我先试一下刷新最新版本的BIOS看下。刚才进BIOS设置,设置完成后按保存并退出时死机了。
发表于 2008-2-18 15:26:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩 能学到不少东西!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
修不来主板 -5 不遵守版规
发表于 2008-2-19 13:24:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
昨天从华硕网站下载了BIOS刷新工具和最新版BIOS文件,刷新后。从昨天下午2点开机运行到现在没死机(运行测试软件和同时开几个网页放在线连续剧之类的)。
再观察下看看情况!
发表于 2008-2-19 14:14:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
个人觉得死机故障最难修,不好查什么东西坏了,现刷BIOS试试
