查看: 2492|回复: 8
新蓝17寸液晶开机黑屏?
发表于 2010-12-11 22:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天收到一台新蓝17寸液晶,开机黑屏!问客户说:要等到一个小时才会亮!上网一查多说换电容!之后拆机一看!电容没爆!开始怀疑高压板问题,换了一个通用的!故障依旧!
之后就装回原来的板,等了5分钟左右就亮了!不过屏好多波纹好像有信号干扰一样!
一点头绪都没!希望高手指点下!!
发表于 2010-12-11 22:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该把黑屏的时候个点工作电压报上来。
发表于 2010-12-11 23:44:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换一个驱动板就好了
发表于 2010-12-12 20:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板有问题吧。
发表于 2010-12-12 21:05:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用通用的驱动板点下不就知道了。
发表于 2010-12-12 21:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
遇到这样的问题:首先检测电压有无或是否正常(电源板输出电压和驱动板上的电压)。如果电源板输出正常,不能正常开机,则说明是驱动板的问题,新蓝机器是杂牌机,用通用板更换很好操作。
发表于 2010-12-13 00:03:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电源看有么有问题没有问题的话直接换驱动板试下 啊
发表于 2010-12-14 00:17:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢各大虲的指点!!换驱动板好了!!!不过要改开关灯的线和BGA线!!有点麻烦!@
发表于 2010-12-15 18:27:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换驱动板就能好的要改按键板的线序,对应接上就是了
