查看: 2399|回复: 6
哪个人能整一个X31高压条电压脚位图啊。,
发表于 2010-12-11 21:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的X31暗屏,灯管没有问题。想判断一下是高压还是主板有问题。
发表于 2010-12-11 21:18:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你直接测屏线给高压那几根线电压正常不就行了呀,看看供电和开启信号来没有呀
发表于 2010-12-11 21:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找下信号  四个接口定义:
1,UIN[12V至20V](靠近保险丝那头)
2,ON(开关信号)
3,ADJ(调亮度)
4,GND(地)
发表于 2010-12-11 21:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X31的一般是高压条坏。判断高压条还是灯管的话简单的很,自己做个点灯管的高压条点一下灯管就知道了,如果灯亮一般就是高压条坏了。如果不亮灯管肯定是坏的了(高压条也有可能坏)
发表于 2010-12-11 21:29:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接拆下来,去点一下就行了
发表于 2010-12-11 22:06:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆了主板测测几个保险和高压供电 要是没事的话 高压本身坏的可能比较大
发表于 2010-12-12 19:21:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
支持3#和版主的意见
