查看: 1626|回复: 8
笔记本开机白屏
发表于 2010-12-11 20:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天收到一笔记本 无背光
量排线 发现主板到高压板排线有两根断
用漆包线接上
开机就白屏 debug卡跑到2b时 正常显示 进系统也正常
但关机后就白屏
刚插上适配器      开机后        白屏
0                             0              0
0(断)                       0              0
1.54                      3.20         3.19
0(断)                      2.42        2.41
19.44                   19.44        19.44
19.44                   19.44        19.44
具体哪里出问题了
各位大侠 帮帮忙
发表于 2010-12-11 20:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你是不是两根线 接反了
发表于 2010-12-11 21:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有 一个是地线
发表于 2010-12-11 21:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开启信号没接对,你测测那几根线,开启信号应该是在开机是有个3V左右电压,关机后没有电压
发表于 2010-12-11 21:23:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定是接错了
发表于 2010-12-11 21:31:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
肯定接错啦,要不还有断线
发表于 2010-12-11 21:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
排线一共6根 两根地线 两个19V 一个亮度 一个控制
量了的 都接好了
发表于 2010-12-11 21:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能还有没接好的线
发表于 2010-12-11 21:59:44 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
换根屏线试一试就知道了
