查看: 1769|回复: 4
华硕P5S533-TVM/S无复位
发表于 2008-2-18 02:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
华硕P5S533-TVM/S无复位,电源管理芯片是用ADP3180,只测得有12V供电输入,其他脚无电压,由于手头没有此芯片代换,怎么判断是不是这芯片有没问题?外围电阻测量都正常
发表于 2008-2-18 23:19:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量11脚的EN信号是否为1.25V左右,如果不是,则查相关线路
另外,12脚的DELAY信号也不能为低电平,不然PWM IC不工作。
发表于 2009-11-10 14:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ADP3180换了就OK了,这个板该芯片易坏。
发表于 2009-11-10 20:13:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3168代换即可
发表于 2010-2-4 15:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
3168代换怎么还是以样11脚12脚均无电压
