查看: 1774|回复: 4
电阻代换问题
发表于 2010-12-11 15:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
某液晶显示器电源高压一体板 主供电保险断开 继续检查发现有一色环电阻损坏 阻值为零,
改电阻颜色排列 黄色 红色 银色 金色 阻值应该是0.42    手里没有一样的电阻  我用几十 几百欧姆的电阻换上去 可以吗  现在有一个 红色 红色 黑色 金色的电阻换上去可以不
发表于 2010-12-11 16:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.42用几十,几百的不能换,自己用康铜丝做一个好了!
发表于 2010-12-11 16:08:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
22的也换不了吗
差50倍哦!  发表于 2010-12-11 16:22
发表于 2010-12-11 16:59:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
相差太多了吧
发表于 2010-12-11 17:21:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
过流保护电阻大了,可要小心你的主开关管呵!
