查看: 7531|回复: 8
主板诊断卡代码跑C1- EA
发表于 2010-12-11 13:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
如题,内存都换过,两个内存插槽都试过,都是一样的问题,主板上的蜂鸣报警器一直快速连续的嘀嘀嘀嘀.......叫个不停,电压都正常,谢谢各位大哥帮忙看看,不要拿百度搜索的来赚分,谢谢
发表于 2010-12-11 13:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般是先刷BIOS看看
发表于 2010-12-11 13:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压正常  那你 有没有查时钟  复位正常不
发表于 2010-12-11 13:20:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
时钟复位都正常,CPU也发热,我要是不查仔细也不会来这里讨教了
发表于 2010-12-11 13:34:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
内存的基准电压呢?
发表于 2010-12-11 14:04:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
问题找到了,是内存供电控制芯片损坏代号是RT9199,手头没有相同的芯片更换,请问各位大大有没有什么可以代换的啊
发表于 2010-12-11 14:43:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
什么板子.是内存没过.上拉电压正常不!478平台还是M2或都是775的?
发表于 2010-12-11 15:20:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
插内存报警,说明内存的基本条件没有满足,先查内存的主供电,负载电压,时钟,复位,
发表于 2010-12-11 16:09:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下内存的供电  和内存槽 是否有问题
