查看: 1520|回复: 3
主板碰到头痛的问题了`
发表于 2010-12-11 12:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
品牌机945主板内存电压1。8V出不来,把RT9214换了还是一样``     RT9214供电已经达到,请问现在往那里查起,
发表于 2010-12-11 13:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试试飞个1.8V到供电脚去
发表于 2010-12-11 13:12:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不要盲换,将线路厘清,RT9214的工作条件要满足,启动、回授、PWM输出,皆要检查,MOS是否受控?以及MOS switch 输出滤波电感,断开后,检查是否负载短路,这都是一些思路方向。
发表于 2010-12-25 15:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查9214的外围电路啊
