查看: 3110|回复: 11
各位朋友请指教 CQ40 外接 正常 屏幕不显示
发表于 2010-12-11 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
CQ40 AMD芯片组 AIT 显卡
LVDSCLK、LVDSDAT阻值正常 打不了波形 平率高 不过显卡芯片排除了 已经换了 也是一样
现在测没有的电压LCDVDD没有 高压板BKOFF#没有 其他电压都正常
上图 电压正常
vgn_evnvdd 测试不了 没有电压 阻值正常 应该没有断线 是直接从显卡出来的
q45还过了 一样的现象  现在不知怎么修了 请各位i朋友指教小弟感激不尽
发表于 2010-12-11 13:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡有读屏的码片吗
发表于 2010-12-11 13:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有是三星的屏幕
但不是屏幕的问题
貌似问题被我发现了
发表于 2010-12-11 22:45:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看一下内存下面是不是JAL50的?如果是的话有可能是BIOS版本过低哦,你试着搞一下、、、
发表于 2010-12-11 23:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
UMA_ENVDD为高电平时+LCDVDD有高电平,UMA_ENVDD为低时,+LCDVDD不输出
发表于 2010-12-12 00:11:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VGA_ENVDD 由北桥发出,如果换了北桥都一样,就要查一下北桥的LVDS 的工作条件是否满足!现在我手上都有一台这样的故障!明天等北桥的来临!就知道是否换了后的故障一样!
发表于 2010-12-12 09:58:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢 各位朋友指教 已经修好了 多谢
是由于一个元件质变了
发表于 2010-12-12 11:49:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么元件呢?老兄!
发表于 2010-12-12 14:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看到了没,帮帮小弟吧感激不近,修好了也不告诉大伙一声,太不够意思了吧
发表于 2010-12-12 14:42:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大伙等着看结果了。楼主。
发表于 2010-12-12 14:52:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么件坏了呀
发表于 2010-12-12 15:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡问题。。。。。。
