查看: 2534|回复: 7
主板无声音且USB不好用
发表于 2010-12-11 11:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一块ONDA 945PLN的板子,首先是没有声音,以排除驱动和设置的问题,开机USB鼠标能用一段时间,不定期的鼠标指针就不动了,左右键均不好用,但是灯还亮。不知道是不是南桥挂了。该怎么处理下,谢谢
发表于 2010-12-11 12:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下USB数据线的阻值看看   可能是南桥挂了
发表于 2010-12-11 12:44:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊南桥会好吗?
发表于 2010-12-11 12:55:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥的问题很大,当然你可以加焊一下,不行就要考虑换了
发表于 2010-12-11 12:58:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
打一下USB数据线(中间两根)的对地阻值,如果短了,不用加焊了,换南桥。
发表于 2010-12-12 09:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
偏大才加焊,小了加焊有何用
发表于 2010-12-12 12:12:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是USB5V负载不起噢
发表于 2010-12-12 12:24:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊南桥 试试哦   我也是个新手
